打开一个已分析的方案并向结果中添加图形注释。
生成报告之前,检查报告生成的相关默认设置非常重要。本教程将详细介绍这些设置。
)并浏览到 Tutorial 文件夹(路径通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial,其中
xxxx
为软件版本)。
),然后从下拉菜单中选择“注释”。 有两个选项卡可用:“方案注释”和“图形注释”。 在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
填充末端压力分布不平衡。这会导致翘曲。
在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
温度差异是 6°C,这意味着任何形成的熔接线都有很好的质量。
在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
虽然零件中有很多熔接线,但整个零件的流动前沿温度差异为 6°C。因为此温度差异小于 10°C 的最大温度变化,因此,所有熔接线的质量都很好。
“保存方案”以保存新注释。 现在可以生成报告,其中将包含结果及其相关图形注释。
