缩痕估算和缩痕阴影结果
缩痕估算缩痕阴影结果会在零件上显示模拟的缩痕。这两个结果是对同一结果的两种不同的视觉诠释。
缩痕估算结果在零件中显示缩痕的计算深度,并且提供解释深度差异的图例。
缩痕阴影结果在模型上显示缩痕,借以表现零件将会具有的实际外观,如下图所示。
这些缩痕结果表明存在可能由表面相对面的特征导致的缩痕和缩孔并指示其位置。缩痕通常出现在包含较厚部分的成型物中,或者出现在与加强筋、定位柱或内圆角相对的位置。这些结果不表示由局部厚区域导致的缩痕。
注: 尽管此结果无法预测出现的是缩痕还是缩孔,但出现缩痕的可能性较大。
使用此结果
由于缩痕是外观缺陷而非结构缺陷,因此应该针对零件的外观设计规格评估该结果。颜色较浅和有纹理的表面往往能够使缩痕变得不明显。
通常,如果加强筋的厚度小于或等于主壁部分的 60%,则不大可能存在明显缩痕。
如果无法去除或减少缩痕,则可以将其掩藏起来。这可以通过添加设计特征来完成,例如在出现缩痕的区域添加一系列锯齿。
检查事项
以下解决方案可以减少缩痕的出现:
  1. 更改零件设计以避免某部分过厚,并减小任何与主表面相交的特征的厚度。
  2. 重新定位浇口,将其移向问题区域或该区域附近。这样可以使这些部位在浇口和问题区域之间的较薄部位冻结之前进行保压。
  3. 增加浇口和流道的尺寸以延迟浇口冻结时间。这样可以将更多的材料添加到型腔中。
  4. 降低熔体和模具温度即可。或者,可以使用粘性较小的熔体。
注: 由于缩痕产生于保压期间,因此减少或消除缩痕的最有效方式是正确控制保压压力。要确定保压对缩痕的影响,应使用一个更全面的模拟程序包,如 Autodesk Simulation Moldflow Insight
