重复模型
创建先前教程中所用的 Speedo 模型的多个副本。
注: 本教程将使用方案 Speedo_initial 。此方案是在初步配置(教程)教程中编写的。
如果已经完成了 初始配置 教程,便可以使用该方案。
注: 在重复模型之前,正如在本教程中进行的操作一样,优化注射位置和工艺条件至关重要。有关优化模型的详细信息,请转到初始配置(教程)教程。
  1. 单击 打开工程,“入门”选项卡 (“入门”选项卡 > “启动”面板 > “打开工程”)。
  2. 从“ 打开工程 ”列表中选择 Speedo 教程
  3. 单击“打开”。
  4. 如果您尚未完成 初始配置 教程,请单击 “新建工程”、“入门”选项卡 (“入门”选项卡 > “启动”面板 > “新建工程”)
  5. 在“创建新工程”对话框的“工程名称”中输入 Speedo 教程
  6. 单击“确定”。
  7. 单击 导入,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  8. 浏览到教程文件(通常为 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial)。
  9. 选择方案文件 speedo_initial.sdy 并单击“打开”。
  10. 单击“完成”以完成导入。
  11. 现在需要复制并重命名方案。从“工程”面板选择“任务”选项卡。
  12. 右键单击 Speedo_initial 方案名称。从菜单中选择 重复 新条目 Speedo_initial(副本) 显示在“工程视图”窗格中。
  13. 右键单击 Speedo_initial (副本) 并从菜单中选择 重命名 方案名称四周出现文本框。
  14. 编辑文本将其改为 Speedo_multi
  15. 在文本框外单击使新名称得以应用。
  16. 现在将重复模型以生成简单的 2 x 2 型腔模具。单击 Speedo_multi 方案将其打开。
  17. 使用 ViewCube,选择 ViewCube“前视图”
  18. 单击 几何,“主页”选项卡 (“主页”选项卡 > “创建”面板 > “几何”),以打开“几何”选项卡。
  19. 单击 旋转,“几何”选项卡 (“几何”选项卡 > “布局”面板 > “旋转”)。 将显示“旋转”窗格。
  20. 单击模型以将其选定。 现在便可以编辑“旋转”坐标字段。
  21. 选择“ 使用零件中心 ”。
  22. Z 轴字段中,输入 180 并单击“应用”。或者在 Z 轴上单击 两次。 零件即绕 Z 轴旋转 180 度。零件重复完成后,注射位置将得到正确取向。
  23. 单击 单型腔,“几何”选项卡(“几何”选项卡 > “模具类型”面板 > “单型腔”),然后从“模具类型”下拉列表中选择 多型腔,“几何”选项卡“多型腔”
  24. 单击 重复,“几何”面板 (“几何”选项卡 > “布局”面板 > “重复”)。 将显示“重复”窗格。
  25. 选择“栅格”作为布局阵列。
  26. 在“勾勒栅格布局”中单击“绘图”并选择 2 x 2 栅格布局。 通过“ 绘图 ”功能不仅可以预览将要为重复的零件生成的布局或配置,还可以指定要创建的行与列的数目。使用 绘图 功能时,将更新 中的值以反映所选布局。或者可以在 中输入值以指定想要创建的行与列的数目。
  27. 在“行间距”中输入 75 mm。 请确保在“ 与底的间距 ”下拉列表中选择“选择边缘”。
  28. 在“列间距”中输入 75 mm。 请确保在“ 与底的间距 ”下拉列表中选择“选择边缘”。
    提示: 可以在“实体总数”部分查看将要创建多少实体。创建 2 x 2 型腔模具时,所显示的“实体总数”为 4。
  29. 单击“确定”或按 Enter 现在已完成重复模型。
四型腔模具布局
