可以显示并应用浇口位置分析输出的结果,以便将其用于填充分析。
默认情况下,运行浇口位置分析后,不显示建议的注射位置,结果也不会应用到模型。要显示和接受注射位置,需要将浇口位置分析结果应用到模型。
- 在“摘要”窗格上,单击“浇口位置”选项卡。 将显示浇口位置结果摘要页面,其中显示一个包含建议浇口的坐标列表的表格。
- 要接受结果并将其应用到模型,请单击“全部应用”。 只能作为一个整体来应用或删除浇口位置分析所产生的结果。不能单独选择和应用或删除注射位置。
- 显示一个对话框询问要删除结果还是创建结果副本。
- 单击“删除”将结果应用到当前模型。
- 单击“创建副本”重复模型并将结果应用到重复的模型上。
提示: 单击表行上的坐标可加亮相应注射锥。
提示: 单击“全部删除”可删除所有推荐的注射位置锥及其结果。
浇口位置分析产生的结果即已应用到模型,并用作运行填充分析的初步输入。
注: 或者,可通过单击“请单击此处”链接或“执行填充分析”按钮直接应用结果,以便做好运行“填充分析”准备。该方法不能预览注射位置。
提示: 如果运行浇口位置分析后发现很难查看浇口在模型上的放置位置,请切换到
“方案任务”窗格中的
“透明模型”模式。
