当其他流动路径仍出于填充状态时,如果将额外的材料压缩到某一个流动路径中,便会造成过保压。
过保压通常发生在填充时间最短的区域,并且会导致一系列的问题,其中包括由于收缩不均匀而造成的翘曲、零件重量增加造成的材料浪费以及整个零件中的密度分布不均。
最易于填充(最短或最厚)的流动路径首先填充时会发生过保压。这些流动路径在填充完之后仍将处于压力之下,这是由于仍会有更多的塑料注射到型腔中以填充其余流动路径。此压力会将更多材料挤入已经填满的流动路径,导致该区域与其他区域相比,密度更大,收缩率更小。过保压填充路径在压力之下会冻结,因此应力也会冻结。在下图中,白线代表聚合物分子。请注意,流动路径不平衡,零件的左侧将发生过保压。
填充时间结果是识别过保压的重要结果。显示 100% 填充时的填充时间,并找出所有未与第一条路径同时完成填充的流动路径。解决过保压问题需要重新平衡各流动路径,通过以下方式便可完成此操作:
加厚或减薄模型的某些部分以使其充当导流或阻流。
将注射位置移至可使所有流动路径的长度近似的位置。
将型腔划分为假想的几部分,每部分使用一个注射位置。
去掉不必要的浇口。
