PA66 材料
聚己二酰己二胺(又称聚酰胺 66 或尼龙 66,即 PA66)是一种工程热塑性塑料。与 PA6 相比,PA66 的强度较高,但抗冲击性却较弱。
应用
多数应用都与 PA6 相似。
注射成型加工条件
烘干
如果材料在成型之前已进行密封,则不需要烘干;但是,如果打开了密封容器,建议在 85°C [185°F] 的干热灭菌器中对材料进行烘干。如果水分含量大于 0.2%,建议在 105°C [220°F] 下将材料真空烘干 12 个小时。
熔体温度
  • 260~290°C [500~554°F]
  • 对于玻璃填充的材料,则为 275~280°C [527~536°F]。
  • 熔体温度不应超过 300°C [572°F]。
模具温度
建议温度为 80°C [176°F]。模具温度可影响结晶度,而结晶度又会影响物理属性。如果是薄壁零件,当模具温度低于 40°C [104°F] 时,结晶度会随时间而改变。在这种情况下,可能需要使材料退火来保持其尺寸稳定性。
材料注射压力
通常在 75~125 MPa 之间,具体取决于材料和产品设计
注射速度
高速(对于加强型材料,速度应略低一些)
流道和浇口
冻结时间很短,因此浇口的位置非常重要。可使用任何类型的浇口;孔径不应小于零件厚度的一半。使用热流道时,浇口尺寸可小于使用冷流道时的浇口尺寸,这样可以防止过早冻结。使用圆锥形浇口时,浇口的最小直径应为 0.75 mm。
化学属性和物理属性
PA66 均聚物由己二胺和己二酸(一种二元酸)聚合而成。PA66 是一种半晶质晶体材料,它是熔点最高的商用聚酰胺之一。此材料的强度和硬度不随温度的升高而变化。PA66 在成型后不吸收水分,但其保持能力没有 PA6 高。吸湿性取决于材料的成分、壁厚以及环境条件。尺寸稳定性和属性都受水分吸收量的影响,在产品设计中必须考虑水分吸收量。
材料中添加了多种改性剂来提高机械属性;玻璃就是最常用的填充物中的一种。添加弹性体(例如 EPDM 或 SBR)可提高材料的抗冲击性。
PA66 的粘度较小,因此也具备易流动的特性,但仍不如 PA6 易流动,这种特性决定了 PA66 可用于薄壁零部件的成型。粘度对温度非常敏感。
收缩率约在 0.01~0.02 mm/mm [1~2%] 之间。添加了增强玻璃纤维后,收缩率可减小到 0.2~1%。注塑流向和交叉流向中的不均匀收缩率很高。矿物质填充物可生产出更多各向同性模具。
PA66 可抗大多数溶剂,但不抗强酸或强氧化剂。
