线性热膨胀系数结果
线性热膨胀系数结果用于指示随温度变化而出现的任何收缩。
保压分析会生成以下结果:
通过“中性面”或“双层面”分析技术,纤维取向分析生成以下结果:
使用这些结果
材料在流动方向(第一主方向)的膨胀应比在垂直于纤维取向(第二主方向)上的膨胀小。如果分子在第一主方向和第二主方向上排列,则每个主方向上的线性热膨胀系数将会不同。如果分子随机排列,则每个主方向上的线性热膨胀系数将会一致。
使用“中性面”和“双层面”分析技术,可在分析过程中为模型中的每个层记录线性热膨胀系数。因此,模型中的每个层都会有不同的热膨胀结果。通过播放默认的等值线图(将会播放通过名义厚度得出的结果),可以检查每个层的膨胀系数。
