“温度,零件 (瞬态,曲线)”结果为双层面结果,其显示了为每个周期时间段计算的零件温度,并且在名义厚度 = 1.000 的点处绘制温度曲线。
该曲线以每个时间段的瞬态模具表面温度为基础。使用有限差分方法计算零件整个厚度内的温度分层结果。
要查看温度在零件整个厚度方向如何变化,可对不同点处的结果创建 XY 图。为此,单击
(“新建图”
“温度,零件 (瞬态,曲线)”结果。切记将“图类型”更改为“XY 图”,并且在“图形属性”选项卡上,将“独立变量”从“时间”更改为“名义厚度”。
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
通过减小温度范围可更加准确地研究零件温度。为此,单击
,然后选择
并减小“最大值”框中的值。
查看“温度,零件 (瞬态,曲线)”结果时,请注意以下方面。
