界面热通量结果显示从当前零件流动到先前零件中(即,从重叠注塑流动到原始注塑或者流动到零件镶件中)的热量。负值表示热量流动到当前注塑中。
在“填充”分析结束时使用耦合 3D 流动求解器生成此结果。
在此结果中仅显示在当前零件和先前零件(或镶件)之间形成边界的网格面。空白区域表示求解器无法在一个或另一个零件上匹配网格面,并且有可能表示网格界面中的孔。
此结果指示在镶件或重叠注塑过程中零件之间流动的热量多少。过高的热流动会导致第一个零件或镶件中发生重新熔化。不均匀的热流动会导致第一个零件中出现应力或翘曲。
将此结果和重新熔化温度结果结合使用,以检查会由于热流动而重新熔化的区域。
使用此结果以检查在先前零件或镶件中可能发生的翘曲。
