壁上剪切应力结果
壁上剪切应力结果显示在写入结果时塑料的冻结/熔化界面处的剪切应力。
此结果是中间结果(这表示默认情况下,填充期间会存在 20 个写入的结果),此结果与材料数据库中提供的准则相关。
壁上剪切应力结果通过使用“中性面”或双层面分析技术的填充分析生成。
使用此结果
当剪切应力不是零件中的实际残余应力时,与此结果相关。该结果用于度量影响冻结层旁边的熔体取向程度的因素。已取向材料比未取向材料更易于收缩,因此熔体边缘与熔体中心相比,边缘附近的大量取向将导致较高的残余应力。残余应力较高会导致零件应力,并进而导致零件在顶出或工作时开裂。
壁上剪切应力是冻结/熔化界面处的每单元面积上的剪切力,与每个位置的压力梯度成比例(如果聚合物横截面完全熔化,则冻结/熔化界面位于模具壁上)。使用粘性流配置物时,横截面中心处的剪切应力为零,并线性增加到冻结/熔化界面处的应力值。因此,壁上剪切应力可能在横截面的任意部分达到其最大值。
剪切应力应小于材料数据库中为该材料所推荐的最大值。剪切应力可以与存储在材料数据库中的值进行直接比较。超过此限制的区域可能因应力而出现在顶出或工作时开裂等问题。
注: 热固性材料在材料数据库中没有推荐的最大剪切应力值。
剪切应力也直接指示分子或纤维的取向程度。较高的剪切应力会导致较高的取向,尤其在零件表面的附近。通过纤维分析,可以获得对纤维取向的更精确预测。
检查事项
