基于周期平均模具表面温度(“温度,零件(顶面)”和“温度,零件(底面)”结果)并且在冷却时间结束时计算的“最高温度,零件”结果显示了零件中的最高温度。
使用“最高温度,零件”结果图来检查冷却结束时聚合物熔体温度是否低于材料的顶出温度,只有这样零件才能被成功顶出。
