“温度,流道 (平均,曲线)”结果为双层面结果,其显示了为每个周期时间段计算的流道温度,并且在名义厚度 = 1.000 的点处绘制温度曲线。
该曲线以一个周期(包括开合模时间)内的平均模具表面温度为基础。使用有限差分方法计算流道整个厚度内的温度分层结果。
要查看温度在流道整个厚度内如何变化,可对流道不同点处的结果创建 XY 图。为此,单击
,然后单击
并向下滚动至“温度,流道 (平均,曲线)”结果。切记将“图类型”更改为“XY 图”,并且在“图形属性”选项卡上,将“独立变量”从“时间”更改为“名义厚度”。
应发现流道较厚区域的温度比流道或浇口较薄区域的温度高。冷却求解器不会考虑剪切热,因此较薄区域(如浇口)不应该比较厚区域热。此结果显示了平均温度达到给定值(如顶出时间或冻结时间)所需的时间。由于可查看冷却管道位置相对于流道的影响,也可将此结果用来查找冷却管道的理想位置。
通过减小温度范围可更加准确地研究流道温度。为此,单击
,然后选择
并减小“最大值”框中的值。
查看“温度,流道 (平均,曲线)”结果时,请注意以下方面。
