** 错误 313163 ** 具有热电偶加热控制的加热器不支持“周期内瞬态”选项中的流动求解器。
“周期内瞬态”假设在若干周期后模型达到稳定状态条件,模型内的温度变化从此时往后也趋于相同。如果后续周期显示出不同的行为,则“周期内瞬态”不再是有效的选项。
当使用热电偶控制模具温度时,在大多数情况下,模具不会达到稳定状态条件,因为热电偶通常会在达到某个触发温度时打开加热器,并且在达到另一个不同的触发温度时关闭它。这一开关温度周期可能发生在单个成型周期内,也可能发生在若干个周期内,因此可能会出现在某几个成型周期内关闭加热器,而另一些成型周期内又打开加热器的情形。在本实例中,若干个周期都会在工艺中彼此重复,可能是 7 个,也可能是 10 个周期才会展现完全重复的行为。“周期内平均”仅适用于所有后续周期均显示相同行为的情形。
如果加热器带有热电偶控制,则应该运行“生产开始后瞬态”分析,设定要运行的迭代次数,并研究多个周期内的温度行为。
