粘度结果
粘度结果显示在写入结果文件时聚合物的粘度。
材料的粘度是对材料在外加压力下的流动能力的衡量。
此结果由填充分析利用 3D 分析技术生成。
注: 对于压缩型成型工艺,此结果默认会显示在变形网格上。在此默认设置下,如果用户逐一单击时间段,则可以看到聚合物压缩成零件造型的过程。若要将其关闭,以便直接在零件上看到结果,请在结果上单击鼠标右键,选择“属性”,然后取消选中“在变形网格上展示”
使用此结果
聚合物的粘度取决于温度和剪切速率。通常,随着聚合物的温度和剪切速率的增加,粘度会减小,这表明在外加压力的作用下流动能力增强。此结果是根据粘度在型腔的熔化(高于转换)部分的分布进行计算的。
对于使用 3D 分析技术的填充分析,计算每个四面体单元或节点在整个模型上的粘度。程序计算的值是四面体单元或节点的实际粘度值,反映真实的注射成型情况。3D 粘度结果比快速算法或有限差分算法更精确,这是因为实际值是在实体模型的每个节点处确定的。
注: 使用剖切平面工具可查看整个实体模型的粘度结果。
检查事项
