体积收缩率结果以原始体积的百分比形式显示各个节点的体积收缩率。
体积收缩率是指从保压阶段结束到零件冷却至环境参考温度(默认值为 25°C/77°F)时局部密度的百分比增量。
注: 保压阶段包括保压时间和冷却(保压)时间。
此结果是可用于 3D 分析技术的保压分析结果。
在型腔得到填充后,会根据当前 pvT 状态和参考状态(压力 p 为零,温度 T 为指定的环境温度)之间的差异开始计算体积收缩率:
(1) |
当单元的质量发生变化时(例如,随保压过程中的聚合物流动而变化),收缩率会随单元 pvT 状态的变化而不断变化。当质量不再变化时,会在收缩率计算中将单元的当前 pvT 状态作为固定的参考状态。
型腔压力衰减为零时,单元的质量将停止变化。此后,体积收缩率将变为常量。但是,如果在材料冻结前或在型腔内压力仍不为零时去除了保持压力,体积收缩率可能会由于回流入喷嘴或零件的其他温度较高的区域而有所反弹。
使用此结果
此结果可用来检测模型中的缩痕。高收缩率值可能表示零件中存在缩痕或缩孔。
为减少翘曲,整个零件中的体积收缩率应统一。
可使用保压曲线控制体积收缩率。
注: 使用“剖切平面”工具查看 3D 体积收缩率结果。剖切平面通过实体模型显示体积收缩率值。这可以让您了解实体零件内部是否可能发生收缩。
检查事项
- 局部高收缩率区域可能在零件冷却时导致内部缩孔或缩痕。
- 整个零件中的体积收缩率应统一。这对材料的充分保压很重要,能确保零件具有良好的结构和视觉完整性。使用保压曲线使收缩率更统一。
- 负的体积收缩率值表示膨胀而非收缩。应避免筋上存在负收缩率,因为这可能导致顶出问题。
- 这些值在材料的预期范围内吗?
- 对于各向同性的 3D 固体材料,体积收缩率在各个方向上都是均匀分布的,线性收缩率约为体积收缩率的三分之一。可将该值视为上界。
- 对于厚零件中的横向各向同性材料,体积收缩率约等于流动方向的收缩率加上两倍的横向收缩率。
- 对于壳状几何,预期厚度方向的收缩率应高于零件平面中的收缩率。厚度方向的收缩率很可能大于体积收缩率的三分之一,而平面中的收缩率则应小于体积收缩率的三分之一。许多模具特征都对平面中的收缩起约束作用。如果使用纤维填充的材料,零件平面中的纤维取向则会限制该方向的收缩。厚度方向的收缩相对来说不受约束。
