纤维取向张量结果显示注射成型过程结束时的取向张量(取向程度)。
此结果通过纤维取向分析生成。
纤维取向分析使用“中性面”或“双层面”分析技术计算整个纤维取向分析过程中每个时间段上基于层的纤维取向张量。纤维取向分析使用 3D 分析技术创建节点和单元的纤维取向张量结果。该张量是对称的,因此在“中性面”或“双层面”网格模型的每个外壳单元的每个层上或者在 3D 网格模型的每个四面体单元的每个节点上,用六个分量来表示这一张量。
纤维取向张量输出是注射成型过程结束时的纤维取向张量结果。
纤维取向张量结果显示指定主方向上纤维定向的几率。在结果比例上,接近 1 的值表示纤维在指定的主方向上对齐的可能性很大,而接近 0 的值表示其可能性很小。第一个主方向上的纤维取向张量是需要查看的最有用的结果。
纤维取向张量以基准坐标系表示,用于计算机械/热属性以及型腔的残余应力。
纤维取向张量的对角分量表示在各自方向上的定向强度。对角线组成的值介于 0 到 1 之间,而三个对角线组成的总和为 1。纤维取向张量的非对角线组成表示对齐方向与坐标轴偏离的数值,因此当坐标轴与取向张量的主方向对齐时,该数值为零。
按主值从大到小的顺序对主方向进行编号。第一主方向表示最多纤维所对准的方向,第三主方向表示最少纤维所对准的方向。主值越大,相应主方向的定向越强。
,然后从可用结果列表中选择“单元上纤维取向张量”。
