流动前沿反向时会发生潜流。
如果来自两个方向的流动前沿相遇,从而瞬间停滞,然后其中一个流动会反向,并在外部冻结层之间回流,这时会发生潜流。当流动反向时,冻结层会因为剪切热而部分重新熔化。
在下面的动画中,中心浇口要填充的体积远小于其他两个浇口。中心浇口体积填满时,其他体积仍在填充,因此左浇口的流动前沿具有的压力低于中心浇口。两个流动前沿相遇时,左侧的流动前沿会反转方向。
箭头表示潜流的方向。
无论是从表面外观,还是从结构上来讲,流动反向都会产生劣质零件。
检查填充模式以评估是否有可能发生潜流。显示填充时间结果为 100% 说明未出现潜流。从头到尾播放填充时间动画,观察所有流动前沿的相遇,然后考虑此点周围的几何。
