速度/压力切换选项
要控制速度/压力切换点,有多种选择可供使用。
自动
如果希望流动模拟可以自动确定从速度控制切换为压力控制的最佳时间,请选择该选项。选择切换点,使得螺杆突然停止时,有足够的熔体松退来填充型腔。
由 %充填体积
指定在型腔的填充体积达到某一特定百分比时从填充切换到保压。默认情况下,此百分比为 99%。
注: 仅对于“注射-压缩成型”分析,“由 %充填体积”选项指定的是零件设计重量的百分比(而非其他分析中所指的型腔体积)。零件设计重量可定义为室温和大气压下的密度乘以设计厚度下的型腔体积。之所以不使用型腔体积是因为总体积(包括由压力机打开距离产生的额外空间)将随着压缩压力机的移动每隔一段时间更新一次。也就是说,只要压力机移动,总体积便会不断变化,从而将与原始总体积存在差异。此外,“由 %充填体积”选项仅可控制注射单元,而不会控制压缩单元。
由注射压力
指定在注塑机达到指定的注射压力时从填充切换到保压。
由液压压力
指定在注塑机达到指定的液压时从填充切换到保压。
由锁模力
指定在锁模力达到指定的限制时进行切换。
由压力控制点
指定当网格上某指定的位置处达到指定的压力时从填充切换到保压。
由注射时间
指定在周期开始后的某一指定的时间从填充切换到保压。
由任一条件满足时
如果要指定以上所列的其中一个或多个切换条件,请选择该选项。在这种情况下,只要满足其中一个设置的条件,就会发生速度/压力切换。
