冷却管道效率用于衡量特定管道截面在整个周期中排出聚合物所散发热量的效率。
表示周期时间
表示各管道的热通量
表示管道直径
表示冷却系统总长度
表示整个周期时间内冷却系统转移的总热量 通过以上定义可以看出,如果所有管道的直径和热通量都相等,那么所有管道截面处的冷却管道效率都等于 1。如果通过每单位长度截面排出的热量存在任何变化,那么该截面的冷却管道效率将大于或小于 1。冷却管道效率数据有助于识别哪些管道与其他管道相比能够排出更多热量。
冷却效率接近零的管道不参与冷却过程。如果这些管道位于无热载荷的区域,则可以废弃这样的管道。如果它们位于热载荷较高的区域且冷却管道的效率接近零,那么应通过改变冷却系统设计(或更改冷却液工艺条件)来提高这些管道的性能。
如果冷却管道的效率值为负,则整个周期中它释放的热量要大于吸收的热量。当冷却液温度高于环境温度且冷却时间相对较长时可能发生此情况。
