3D 填充+保压分析选项
在 3D 网格中,流动将通过非牛顿粘度的 Navier-Stokes 方程建模。 您可以使用多个选项在速度、精确性和内存使用之间调整出一套折衷方案。 特别地,开启或关闭惯性影响可以大大提高分析的速度。
模拟惯性影响
经典而完整的非牛顿粘度 Navier-Stokes 方程(含惯性)是速度最慢但也最全面的求解器选项。惯性相当于动量方程中的“质量-速度”。这表示,如果流体具有速度,它将倾向于保持该速度,除非受到某些其他力的作用。其他作用力可能包括因剪切变形而产生的粘性力(应力)。特别是在聚合物的注射成型过程中,粘性应力要比惯性力大得多。这是由于聚合物熔体的粘度相对较高(与空气等其他流体相比)并且注入聚合物的型腔比较狭窄。也就是说:在注射成型过程中,流动的雷诺数通常远远小于 1,因此惯性力可以忽略不计。
通常,在认为雷诺数远大于 1 的时候会使用惯性选项。尽管如此,仍需考虑分析过程是否需要这一精确度。小浇口区域内速度可能较大,但如果该浇口对总注射压力的影响很小,则无论是否考虑惯性,结果的差异都可能微乎其微。
如果从动量方程中排除惯性力,则计算将得到简化,从而可以节省分析时间。由于在大多数情况下,排除惯性力不会对注射成型预测造成任何影响,因此此选项对于大多数用户而言都是不错的选择。不考虑惯性力的 Navier-Stokes 分析有时称为 Stokes 分析。速度将提高 10% 到 30% 左右。
默认情况下,惯性选项处于关闭状态。
模拟重力影响
在大多数成型过程中,相对于注射和应力等所导致的其他力而言,重力的影响不大。如果需要对重力的影响建模,则可以启用此选项。
GPU 技术
使用 GPU(图形处理器)卡可以使分析得以在该卡上执行数字密集型计算,从而可缩短 3D 流动分析的时间。如果将此选项与并行配合使用,可获得更快的分析速度。
默认情况下,GPU 技术处于开启状态。
