压力降结果使用一段颜色范围表示最高压力降到最低压力降的整个区域。此结果表明填充零件不同区域所需的压力值。
如下图所示,模型上各位置处的颜色代表在填充该位置时从注射位置到模型上该位置之间的压力降,即材料流动到该点所需的压力。
压力降结果是用于确定填充可行性结果的一个因子。如果压力降大于“分析向导工艺设置”页面中最大注塑机注射压力所设当前值的 80%,则将导致填充可行性变为黄色。当压力降达到当前压力限制设置的 100% 时,该区域的填充可行性为红色。
如果最大注射压力限制的默认值 180 MPa 大于实际注塑机容量,则填充可行性结果会好于实际预期。某些注塑机可在高达 200 MPa 的环境下注射材料,因此,了解生产中所使用的注塑机的典型性能有助于确定压力降结果的可行性。
