翘曲之后折射指数中的更改结果显示翘曲之后的折射指数与材料数据库中所显示的材料公称折射指数之差。
这一差值产生于零件内的应力。
该结果为张量值。通过修改图形属性可以更改其显示方式。为了以最佳方式查看此结果,请选择
,并选择“方法”选项卡,然后在“选择”框中选择“张量为轴”或“张量为椭圆”。
翘曲之后折射指数中的更改结果是在 3D 翘曲分析结束时创建的。
该结果可用于定性地检测变形之后由零件内部应力引起的折射指数的变化。这些应力源于顶出后无法释放的模内残余应力,或者由零件冷却和变形引起的应力。这一结果的值较高表示您需要移动注射位置、更改工艺条件来减少零件中的应力(例如增加冷却时间),或者修改模型几何以使应力集中在光学意义不大的零件部分。
当折射指数张量的更改在不同主方向上具有不同值时(即,结果显示为椭圆时),将发生双折射。双折射有两个明显效果,具体取决于张量的取向。根据零件的用途,其中一个效果可能更为重要。
如果折射指数张量的更改在各个轴上是对称的(即,张量显示为球体),则不会出现双折射,但如果整个零件上的张量大小都存在变化,则仍可能发生透镜效应。
