改变取向效应的方式有若干种。
除材料的选择之外,还有三种影响取向的主要方式,即改变:
成型条件。
模型厚度。
浇口位置。
取向是材料剪切和冻结的混合效应引起的。
更改成型条件(模具温度、熔体温度、注射速度等)有可能会降低取向。与上面的其他两个方法相比,该解决办法不需要更改模型或模具,因此是最经济的操作选项。
如果使用成型条件不足以降低取向效应,则必须决定是更改浇口类型或位置还是改变模型厚度。(注意,更改浇口位置不会改变零件的设计规格,对于具有复杂几何和厚度变化的模型可能是一种更简便的操作方法。)。除更改浇口位置外,对浇口进行的其他更改还可以包括采用末端浇注、扇形浇口(仅在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中可用)或多个浇口。无需大幅修改简单零件的几何即可完成所有这些更改(如果模具还没有切割!)。决定采用其他浇口位置(或类型)后,您可以重新分析修改的模型。该过程可能要反复执行,直至取向程度可以接受。
如果您判定壁厚的改变对于降低模型的取向效应更有用,则可继续改变所考虑区域的厚度并重新分析修改的模型。该过程可能也要反复执行,直至取向程度可以接受。
