“温度,零件”结果显示整个周期内零件边界(零件/模具界面的零件侧)的平均温度。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
各模具面上的温度变化应在 10°C 以内。温度,零件(顶面)结果值不应大于入口温度 10–20°C。
对于 3D 模型,可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
注: 如果动画演示结果,将显示整个分析过程中实体模型内的温度如何变化。
检查事项
查看“温度,零件”结果时,请注意以下方面。
- 提前冻结的区域。浇口不应比零件先冻结。
- 热区域和冷区域。
- 冷却模式。是否均匀分布?
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 产品方可进行上述调整。
