剪切模量 (G12) 结果显示与纤维取向方向重合的 XY 方向上施加的剪切应变。
剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的“坚硬”程度。
此结果通过纤维取向保压分析生成。
使用“中性面”和“双层面”分析时,将在分析过程中为模型中的每个层记录剪切模量 (G12) 结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。通过播放默认的等值线图(将会播放通过名义厚度得出的结果),可以检查每个层的剪切模量。
使用“3D 纤维取向”分析时,将在分析结束时为每个四面体单元记录剪切模量 (G12) 结果。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12)。
