拉伸模量,主方向(纤维)结果表示使装置移动所需的应力大小。
使用“纤维”和“双层面”分析时,第一和第二主方向上的拉伸模量(纤维)结果会生成纤维厚度比 (FOT) 平均值,这表示它们是基于单元的值(取每个单元的所有层的平均值)。使用 3D 纤维分析时,将在分析结束时为模型中的每个单元记录拉伸模量,主方向(纤维)结果。
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向填充+保压分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。如果第一主方向和第二主方向分别是 X 和 Y,那么 Z 是第三主方向。
查看这些结果连同彼此可确定第一、第二和第三主方向上的平均拉伸模量压力 (Mpa)。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在“中性面”/“双层面”模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12)。
