冷却质量结果显示零件中由于零件形状、厚度和现有冷却回路的影响导致热量趋于保持不散的部位。
此结果是由冷却结果和温度差异结果衍生而来的。
冷却质量结果采用绿色、黄色和红色区域以图形形式描绘零件。绿色区域表示高冷却量;黄色区域表示中等冷却量;而红色区域表示低冷却量。该结果是冷却分析温度差异结果(主要受形状影响)和冷却分析冷却时间差异结果(主要受厚度影响)的综合。
以下图形结果说明零件的大部分可以有效冷却,但薄的中心和薄的加强筋可能会有问题。
如果由于温度差异结果或冷却时间差异结果大大低于平均值而使得在零件的薄区域冷却质量很低,则可能发生迟滞或短射,结果将显示红色区域。可能需要更厚的壁或更高的熔体温度。
由于相同的原因,熔接线较明显的区域的冷却质量可能较低,从而使零件结构变得更加脆弱。
在由于温度差异或冷却时间差异远高于正常值而导致冷却质量很低的区域中,可能会发生表面缺陷和翘曲,除非扩展或改善冷却系统。确保流动前沿温度始终位于建议的所用聚合物温度范围内。
零件具有黄色或红色冷却质量结果时,请检查冷却时间差异和温度差异结果以调查原因。
