聚合物填充区域结果 (3D)
树脂充填区域结果在“填充”“重叠注塑”或压缩型成型工艺分析结束时使用 3D 分析技术生成,并且显示在型腔填充过程中不时以聚合物熔体填充的模型单元。
已填充单元显示为绿色,未填充单元显示为透明。
注: 对于压缩型成型工艺,此结果默认会显示在变形网格上。在此默认设置下,如果用户逐一单击时间段,则可以看到聚合物压缩成零件造型的过程。若要将其关闭,以便直接在零件上看到结果,请在结果上单击鼠标右键,选择“属性”,然后取消选中“在变形网格上展示”
使用此结果
聚合物填充区域结果能够显示发生了喷射流的位置。如果出现了喷射缺陷,则可能会对某个区域反复进行填充和取消填充。这一效应在填充时间结果中不可见,因为填充时间结果只显示一次(第一次)节点填充过程。
喷射可能会导致填充不均匀,并且可能会使零件内部产生气穴。它也可能导致冷却不均匀,从而增加零件中的应力。
检查事项
将此结果作为点喷射动画播放,它将显示为在四周环绕的熔化材料流。
提示: 使用“剖切平面”工具可以更清楚地查看模糊喷射。
