在对冷却回路的任意部分建模之前,需要创建冷却平面。
始终平行于 X-Y 平面创建冷却平面。
由于模具必须同时包含型腔和型芯,因此型腔和型芯之间可能存在较小的空隙。虽然此空隙很小,不会导致材料流入,但其仍会对热传导产生一定的阻碍。为模拟此效果,需要将型腔和型芯之间的曲面建模为分型面。
分型面表示模具内部整个曲面的热传导阻力,通常位于模具两半相交处。默认情况下,求解器假定配合曲面之间具有最佳热传导率。热界面传导率是可指定为分型面属性的唯一属性。如果分型面具有较低的接触压力或较小的空隙,且位于零件和冷却管道之间,则应对分型面建模。
“仰视图”在最佳取向显示模型以便使用冷却平面。
