均匀冷却有助于实现有效的热传导。
达到以下条件方可实现有效热传导:
- 冷却液呈湍流。
- 冷却表面积足够大。
- 冷却液/金属接触面温度差异为 2-5°C。
- 冷却液的入口/出口温度变化在 2-3°C 之间。
如果满足这些条件,模具表面温度则由金属到冷却液/金属接触面的热传导决定。此过程受金属导热性和模具几何的影响。
表面温度由冷却回路相对于模具表面的位置控制。
在下图中,表面温度在内角处最高,而在细顶杆处最低。要使温度均匀,冷却管道的放置位置必须尽可能靠近热点,并尽可能远离趋冷的表面。
其中:
在下图中,将额外的冷却管道置于距离模具表面尽可能近的位置。已除去区域 1 中的热点。对区域 2 周围的冷却管道进行调整时,需要考虑来自零件较粗支脚部分的热负载。
其中:
- a - 等温线
- b - 冷却回路
- z1、z2 和 z3 分别表示区域 1、区域 2 和区域 3
