达到顶出温度的时间,零件 (曲线) 结果是由冷却分析生成的双层面结果,它显示了达到顶出温度所需的时间。此结果从周期开始时测量,并在名义厚度 = 1.000 的点处记录。
在测量开始时,假设材料在其熔体温度 (Tmelt) 下填充到零件中。
根据模壁温度,为每个单元计算达到顶出温度所需的时间。如果特定单元的模壁温度高于顶出温度 (Teject),将在分析日志中发出警告并且不会在这些单元上写入任何结果。
要查看温度在零件整个厚度方向如何变化,可对零件不同点处的结果创建 XY 图。为此,单击
,然后单击
并向下滚动至“达到顶出温度的时间,零件 (曲线)”结果。切记将“图类型”更改为“XY 图”,并且在“图形属性”选项卡上,将“独立变量”从“时间”更改为“名义厚度”。
理论上,零件应均匀冻结。冻结时间更长的零件区域可能说明该区域存在热点或横截面较厚。
看一下冻结模型的大部分区域和最后冻结区域的时间差。如果该差值很大,则确定是因增加壁厚还是因模具温度高而导致该问题。如果是壁很厚,则考虑重新设计零件。如果模具温度很高,则修改冷却布局以消除热点。
查看“达到顶出温度的时间,零件”结果时,需注意以下方面:
