有两个完全不同的螺杆速度曲线或填充曲线。
如果未选择注塑机,则可以使用相对螺杆速度曲线。如果已知关键注塑机参数(例如螺杆直径和最大注射速率),则可以使用绝对螺杆速度曲线。
可输入垫料警告限制,但它并不会影响曲线。垫料是螺杆前进位置和螺杆射空位置之间的距离,垫料包含填充型腔后残留在料筒中的聚合物。在随后的保压阶段,垫料中的大部分熔体可以用于补偿流体。如果在分析过程中,螺杆移动超过垫料警告限制,则将生成一个警告。
如果未配置指定的注塑机限制,则将使用下表中的默认设置。
5000 cm3/s |
最大注塑机注射速率 |
180MPa |
注塑机最大注射压力 |
7000 吨 |
最大注塑机锁模力 |
相对曲线将螺杆速度作为总注射大小(或行程)的函数,这些由零件几何、流道系统和浇口决定。相对曲线通常在还没选择实际注塑机时使用。
在相对螺杆速度曲线中,100% 行程表示塑化后准备开始注射时螺杆的位置,0% 行程表示注射结束时螺杆的位置。100% 射出体积对应于零件完全填充的时刻,0% 射出体积表示注射尚未开始。
| % 行程 | % 螺杆速度 |
| 80 | 75 |
| 60 | 100 |
| 40 | 50 |
| 20 | 10 |
| % 行程 | % 螺杆速度 |
| 100 | 75 |
| 80 | 75 |
| 60 | 100 |
| 40 | 50 |
| 20 | 10 |
| 0 | 10 |
当注塑机的关键参数(例如螺杆直径和最大注射速率)已知时,可使用绝对曲线。通过运行带有绝对螺杆速度曲线的分析,可以将模拟结果和使用注塑机获得的实际结果相比较。
绝对螺杆速度曲线可使用注塑机属性中的各种注塑机设置(具体情况如下所示)。通过选择
,便可进入此对话框,然后请选择“高级选项”,编辑“注塑机”,选择“注射单元”选项卡,再输入“螺杆直径”。
行程或螺杆位置的测量值为正,偏离螺杆无法再向前移动(因为螺杆已触及到料筒末端)的点。初始螺杆位置可用于定义注射行程。如果曲线中的螺杆位置与注射行程不匹配,则曲线将得到延伸或在初始螺杆位置值处切断。
在绝对曲线段数中将忽略为零或为负的速度。
