在 RTM(树脂传送成型)和 SRIM(结构化反应注射成型)分析中,树脂将被迫流经存在增强预塑(也称为纤维毡)的型腔。
流动类型(其特性由预塑属性决定)可以是各向同性,也可以是各向异性,具体取决于预塑的结构。树脂流经预塑时受到的阻力还取决于树脂属性和流动速率。
准备 RTM 或 SRIM 分析时,与预塑相关的数据包括:
流过具有随机结构的预塑的树脂可生成圆形熔体前沿。这种流动模式称为各向同性流动。此类预塑通常由随机切割的纤维滴液制成;它称为各向同性预塑。由于树脂流动模式与流向无关,因此无需指定预塑取向。
对于各向同性纤维毡,主方向 1 上的预塑渗透性等于主方向 2 上的预塑渗透性,并且预塑的交叉渗透性为零。因此,在本产品中,无需指定各向同性预塑的取向。
如果定向联结或交织的预塑的结构不均匀,则称为各向异性预塑。就孔区域的排布来说,预塑将在某一方向上显示出最大值,而在与该方向成直角的另一方向上显示出最小值。树脂流过该预塑时,流体在孔区域最多的方向上前进得较快,因为它遇到的流阻较小。如果孔区域的排布均匀,则熔体前沿将呈椭圆形。
椭圆的形状取决于最多孔区域和最少孔区域,可通过两个主方向上的渗透性描述。孔区域最多的方向(渗透性最大)将定义为主方向 1。主方向 1 对应椭圆的长轴。椭圆的短轴对应主方向 2,它与主方向 1 成直角并且孔区域最少,因此渗透性也最小。
型腔的图解平面视图,展示出树脂流过各向异性预塑时椭圆形熔体前沿的模式:
