“结晶: 最终相对结晶度”结果测量顶出零件在冷却到环境温度后某一时刻的已结晶体积与总体可结晶体积之比。
即使在零件从模具中顶出后,零件型芯附近也可能仍在进行结晶过程,尤其在较厚区域。结晶分析假设零件在顶出后在环境条件下冷却,直到预测的零件温度达到环境温度为止。此成型后计算的结果存储在“结晶: 最终相对结晶度”结果中。
相对结晶度的值从 0 到 1。值 0 相当于无结晶度(材料处于无定形阶段)。值 1 相当于达到材料的最终结晶度;此参数在“热塑性材料”对话框的“结晶形态”选项卡中给出。
此结果针对每个单元进行计算。完成“填充+保压”分析后即可显示此结果。
“结晶: 最终相对结晶度”结果可能显示为随名义厚度动画播放的等值线图或阴影图。默认显示为动画图。
此结果也可能显示为 XY 图或路径图。
