将使用表示镶件上每个面的平直壳状表面对镶件进行建模。整个镶件实际上是一个由上下表面和侧面所定义的闭合体。镶件可具有复杂的横截面,以便与型腔模型的特征相匹配。镶件还可以接合到其他镶件上,以创建更加复杂的形状。
切勿将厚度值应用于镶件表面。
镶件不得接触模具外表面。将较小镶件与较大镶件对接时,较大镶件的表面必须具有可与较小镶件相接触的内部边界。
如果塑料表面的边经过镶件表面,镶件表面应添加一个内部边界以确保塑料表面上的网格与镶件表面上的网格协调一致。
当镶件从塑料零件的某个特征(如定位柱)伸出时,镶件表面应该具有与定位柱的开口边重合的内部边界,或者应该将镶件建模为首尾相连的两个重叠镶件,接点位于定位柱的最高端。这将确保镶件表面上的网格与重合塑料表面上的网格相配。这种建模要求如下图所示。
