名义壁厚结果显示相对于零件壁厚的厚度变化。
厚度对许多针对零件进行的计算均有影响,如压力、温度和冷却时间。识别复杂零件中的厚度可能会是项艰巨的任务,具体取决于实体建模程序中零件的构造记录。
名义壁厚结果会计算零件的名义壁厚,然后以色带显示厚度。
该壁厚可以按名义壁厚的百分比形式表示,也可以按值的形式表示。
根据“百分比带”选项的定义,符合预定义公差的壁厚将显示为绿色。默认情况下,当壁厚超过名义壁厚的 20% 时启用低偏差范围,当壁厚超过名义壁厚的 50% 时启用高偏差范围。这些公差可手工调整。
选择“值”选项时,“检查结果”工具可用于显示所选单元的实际厚度。
| 红色 | 红色表示零件中非常厚的区域或超过高偏差范围限制的区域。 |
| 黄色 | 黄色表示零件的厚区域或超过低偏差范围限制的区域。 |
| 绿 | 绿色表示厚度等于名义壁厚的区域。 |
| 青色 | 青色表示零件的薄区域或超过低偏差范围限制的区域。 |
| 兰 | 蓝色表示零件中非常薄的区域或超过高偏差范围限制的区域。 |
理论上,应将零件设计为具有均匀壁厚以避免翘曲或表面缺陷。零件厚度的变化可能会引起跑道效应或迟滞等流动变化,也可能会导致过分的翘曲。
