在本任务中,您将使用“流道系统向导”来为先前任务中创建的四型腔布局创建流道系统。
- 确保在任务 1 中创建的
建模教程
工程已打开。
- 单击
- 选择“文件类型”下拉列表。将显示直接支持的文件类型列表。选择“
方案文件 (*.sdy)
- 导航至
tutorial
文件夹(路径通常是 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 20xx\tutorial)。
- 单击文件 model_4_multi-cavity.sdy,然后单击“打开”。
- 单击
()打开“几何”选项卡。
- 单击
()。 将显示“流道系统向导”对话框。 向导的第一页用于指定流道系统布局。您将标识主流道位置和分型面位置。您还将指定是否要使用热流道系统。
- “模具中心”和“浇口中心”按钮指定要相对于浇口还是模具配置放置主流道。
单击这些按钮中的每一个按钮看一下显示的计算得出的 X 和 Y 坐标。在本例中,对于布局,这些选项产生相同的结果。这是因为您在先前任务中选中“偏移型腔以对齐浇口”。
- 本例中不会创建热流道系统,因此不要选中热流道系统创建选项。
- 不同的分型面配置会影响流道系统的 Z 坐标。单击三个分型面规格按钮“顶部”,“底部”和“浇口平面”,注意生成的 Z 坐标。在本例中,适合选择的正确选项是“顶部”,所以单击该选项。
- 单击“下一步”移动到下一向导页面。 向导的第二页用于指定主流道、流道和竖直流道的尺寸。
- 在“流道系统向导”的第二页中输入以下值:
“主流道”设置:
- 入口直径:5 mm
- 拔模角:3°
- 长度:50 mm
“流道”设置:
在本例中,向导的“竖直流道”部分为灰色,这是因为您不会创建热流道系统。
- 单击“下一步”移动到向导的最后一页。 向导的第三页用于指定要创建的侧浇口和顶部浇口。
- 在“流道系统向导”的第三页中输入以下值:
“侧浇口”设置:
- 入口直径:3 mm
- 拔模角:15°
- 选择“角度”选项并指定 45°
在本例中,向导的“顶部浇口”部分为灰色,这是因为注射位置位于零件的侧面。
- 单击“完成”创建流道系统。
- 旋转模型,从视觉上检查流道系统。 此时,您将得到如下图所示的流道系统。
提示: 如果未能得到所需的结果或者想要修改设计,请单击“快速访问”工具栏中的
“撤消”以删除该流道系统。然后单击
()以再次打开向导。“流道系统向导”会记住上次使用的所有设置,因而可以简化向导设置步骤,您只需根据需要进行调整即可。
也可以手工创建一部分或全部流道系统。在创建流道、浇口和主流道后,您也可以更改它们的尺寸和样式。若要执行此操作,请单击
(),单击要更改的流道段,然后单击鼠标右键并选择“属性”。
在下一任务中,您将使用“冷却回路向导”来为多型腔工具创建简单的冷却回路布局。
单击下方的
下一主题
链接即可跳转至教程的下一任务。
