通过 Autodesk Inventor Fusion 修改 CAD 几何(过程)
“通过 Inventor Fusion 修改”工具自动导出导入的 CAD 模型,并在 Autodesk Inventor Fusion 中打开该模型。
若要使用此工具,必须在系统上安装 Autodesk Simulation Moldflow Design Link 软件和 Autodesk Inventor Fusion 软件。
注: 双层面和 3D 分析技术支持此工具。
当前方案必须至少包含一个具有受支持本地几何格式的 CAD 模型(零件或部件),该模型已被导入(通过“直接导入”,使用 Autodesk Simulation Moldflow Design Link)。必须至少有一个包含 CAD 主体的图层显示在图形窗格中。
  1. 单击 “几何”选项卡 > “修改”面板 > Autodesk Inventor Fusion)。
    打开“通过 Autodesk Inventor Fusion 修改”工具。
  2. 选择要修改的 CAD 模型。 在图形窗格中单击 CAD 主体,或者在“选择”框中键入标识符。通过 Autodesk Inventor Fusion 一次只能修改一个 CAD 模型。
    1. 如果方案中存在多个 CAD 模型,则系统将提示您选择要编辑的模型。
      注: 部件包含多个 CAD 主体,但使用此工具时会将其视为单个模型。如果选择的 CAD 主体是部件中的零部件,则会将整个部件导出至 Autodesk Inventor Fusion
  3. 单击“应用”。 所选 CAD 模型将导出,并在 Autodesk Inventor Fusion 中自动打开。
    提示: 不要关闭当前的 Autodesk Simulation Moldflow Insight 项目,直到使用 Autodesk Inventor Fusion 完成对 CAD 几何的修改。
    1. 完成几何的修改之后,单击“返回 Moldflow”Autodesk Inventor Fusion “主页”选项卡 > “Moldflow”面板 > “返回 Moldflow”)。
    Autodesk Inventor Fusion 程序将关闭,修改后的 CAD 模型会自动导入到当前 Autodesk Simulation Moldflow Insight 项目的新方案中。
    重要: 在新方案中,原始方案中指定的以下设置保持不变:
    • 材料选择
    • 工艺设置
    • 网格参数,例如,全局网格边长和局部网格密度设置
    • 注射位置
    • 冷却液入口
    在新方案中删除以下设置:
    • 所选 CAD 模型上的原始网格
    • 除注射位置和冷却液入口之外的其他边界条件
    • 分析结果
  4. 单击“关闭”关闭“通过 Autodesk Inventor Fusion 修改”工具。
在新方案中开始分析之前,必须:
  1. 在从 Autodesk Inventor Fusion 返回的任何未划分网格的几何上生成网格。
  2. 确保所有保留的设置(注射位置和冷却液入口)都正确无误。
  3. 对新网格重新应用任何所需的边界条件。
