编辑未来作业所继承的作业服务器特定属性。
要访问该对话框,请单击
(),然后单击
“属性”。
单击
“添加作业服务器”可在远程计算机上添加一个新的作业服务器。
| 服务器地址 | 将运行分析的计算机的网络地址。 可以使用以下三种方法之一指定该地址:
| 显示的名称 | “作业管理器”对话框中所显示的服务器名称。 |
| 批处理队列最大运行任务 | 指定一次可运行的批处理队列作业的最大数目。 注: 每个批处理队列作业可能在序列中包括多个分析。
| 队列开始于 | 指定开始运行批处理队列的时间。 选中此复选框,然后选择开始批处理队列的日期和时间。 |
| 日期 |
指定开始运行批处理队列的日期。 单击下拉箭头,然后选择运行批处理队列的日期。 |
| 时间 |
指定开始运行批处理队列的时间。 选择分钟或小时值,然后单击向上和向下箭头来更改批处理队列的开始时间。 |
| 默认作业优先级级别 | 任何 Autodesk Simulation Moldflow 分析都将在服务器上所采取的处理器优先级。 注: 建议不要在单 CPU 计算机上使用“最高”优先级,因为这会过多占用系统资源,以致无法在计算机运行时进行手动干预。
| 分发队列最大运行作业数 | 指定可以在作业分发池中各个作业服务器上同时运行的分布式作业的最大数量。 |
| 作业分发池 | 列出可用的作业服务器,并指示其中的哪些作业服务器将被用于本地计算机上的分发队列。由实验设计、流道平衡或工艺优化分析自动启动的分析(实验)会在分配给作业分发队列的作业服务器上运行。提交到池的作业将立即传遍池中的所有服务器。各个服务器随后将广播各自可用的 CPU 数量。该作业会被提交到可用 CPU 数量最大的服务器。如果在整个池中都没有可用的 CPU,那么作业将保留在队列中。 |
| 临时目录 | 指定作业管理器所使用的临时目录。 启动分析时,作业管理器首先将方案文件复制到临时目录,然后在该目录中运行分析,最后,当分析完成时,将方案文件和结果文件再复制回原来的工程目录。 注: 如果是远程办工,请确保此目录已存在或正确进行了设置。
| 删除早于该时间的临时文件 | 指定删除前保留临时文件的天数。 作业管理器临时文件位于上框中指定的临时目录中。 输入您希望保留由作业管理器撰写的临时文件的天数。 |
