注射位置温度在保压和冷却阶段逐渐接近模具温度,因为在这两个阶段,来自料筒的胶料的流动微不足道。
保压期间注射位置温度会影响熔体流入零件,通常是降低流动。要达到实际可行的翘曲值,在保压和冷却阶段考虑注射位置温度非常重要。
注: 如果使用的是热塑性材料,注射位置温度将降低,而如果使用的是热固性塑料,则注射位置温度将升高。
取决于要分析的模型类型,可以使用两种不同的计算。
- 中性面和 双层面
- 填充完成时忽略注射位置的初始熔体温度约束。利用模具温度以及对流和剪切热信息可计算出注射位置的温度变化。
- 3D
- 使用模具温度和注射位置的圆柱直径计算保压和冷却期间注射位置温度变化。填充末端的注射温度在计算中用作初始温度,并且仅考虑热传导。
向柱体单元注射时,计算使用的是柱体单元的直径。直接向型腔注射时,则使用浇口的接触直径。注射位置范围越小或柱体直径越小,温度的变化越快。
注: 直接向型腔中注射时,可以使用自动浇口接触直径或者设置特定的浇口接触直径。
