将流道从三角形转换为柱体
不得使用三角形单元建立流道系统模型。如果导入包含流道的模型并对其进行网格划分,必须将这些流道转换为柱体单元。将流道手工地转换为柱体将耗用大量时间。可以借助工具来快速确定和转换流道截面。
注:
执行转换过程之前,必须确保网格没有锐边、重叠和交叉。
单击
“几何”选项卡
“修改”面板
“柱体单元”
“工具”面板
中将显示“
简化为柱体单元
”面板。
确定流道系统的
简单截面
。简单截面为直的或微弯形状,并且没有接点或尖角。
针对所有简单截面重复以下步骤:
选择截面上的任意节点。
单击“
应用
”。包含节点的简单截面即转换为柱体。
转换完所有简单截面后,单击“
开始阶段 2
”复选框。
为流道系统的剩余部分(角和接点)重复以下步骤:
选择截面上的任意节点。
单击“
应用
”。包含节点的截面即转换为柱体截面。
单击“
关闭
”退出对话框。
注:
必须单独为浇口建模。如果在构建浇口模型之前删除现有网格,则将导致网格中出现也需要修复的孔洞。
注:
要获得更为精确的流道系统,可能需要重新定义柱体单元属性。选择要重新定义的一个或多个单元,然后选择
“属性”
,或单击
“几何”选项卡
“属性”面板
“编辑”
)打开一个可用来更改属性的对话框。
父主题:
流道(过程)
