此对话框中的“常规”选项卡用于为所有热塑性塑料工艺共用的某些输入指定值。
“常规”选项卡 |
成型材料
选择和编辑要分析的材料。 |
工艺控制器
用于选择和编辑在分析期间用来控制注射成型过程的工艺控制器。 |
注塑机
选择和编辑分析期间用来模拟成型机的注塑机。可以配置注射单元、液压单元和锁模单元。 |
模具材料
用于选择和编辑分析期间将使用的模具材料。可以指定模具材料的密度、比热和热传导率。 |
求解器参数
用于选择和编辑分析期间将使用的求解器参数。例如,可以配置中间结果、模具/熔体收敛条件和分析重新启动设置。 |
“实验设计”选项卡 |
DOE 控制
用于选择和/或编辑实验设计分析所需的默认输入。 |
“工艺优化”选项卡 |
工艺优化控制
用于选择和/或编辑工艺优化分析所需的默认输入。 |
“注射 - 压缩”选项卡 |
压缩压力控制器
用于选择和/或编辑注射压缩分析所使用的预定义压缩压力控制器。 |
“共-注”选项卡 |
材料 B
用于选择和/或编辑分析中控制器 B 使用的材料。 |
工艺控制器 B
可以选择和编辑用于控制分析的第二种材料相关工艺条件的工艺控制器。 |
注塑机 B
可以选择和/或编辑共-注过程中用于注射聚合物 B 的注塑机。 |
“开模方向”选项卡 |
取向设置
指定矢量方向,其中 X、Y 和 Z 指的是基准坐标轴,分量的符号对应于该基准坐标轴的 +ve 或 -ve 方向。 |
“成型窗口”选项卡 |
成型窗口控制
用于选择和/或编辑成型窗口分析所需的默认输入。 |
“流道平衡”选项卡 |
流道平衡控制
用于选择和/或编辑流道平衡分析所需的默认输入。 |
“浇口位置”选项卡 |
最小厚度比
使用“最小厚度比”可从被视为注射位置之处自动排除极薄的区域。 |
最小设计注射压力
指定浇口位置分析中要使用的最大注射压力。浇口位置算法在搜索可行浇口位置时将考虑此限制。 |
最大设计锁模力
指定浇口位置分析中要使用的最大锁模力。浇口位置算法在搜索可行浇口位置时将考虑此限制。 |
