DOE 生成器 -“质量标准”选项卡
此选项卡用于选择要在您从 DOE 生成器中的“变量”选项卡中选择的约束内研究的分析结果。
填充 + 保压. 若非特别说明,这些标准可用于所有网格类型。
质量标准 分析目标:找出实现下述目标的条件
填充 + 保压
填充末端总体温度
将总体温度变化降至最小(仅适用于中性面和双层面网格类型)。
锁模力
使填充期间保持模具闭合所需的锁模力降至最小。
注射压力
使螺杆引起材料流动所需的压力降至最小,达到注塑机压力限制的 75% 或更低(包括流道时)。
剪切应力
使型腔中塑料流动层之间的剪切应力或摩擦降至最小,这些作用会导致塑料由于应力开裂而降解或失效(仅适用于中性面和双层面网格类型)。
缩痕深度
使可能由表面相对面的特征导致的缩痕深度降至最小。
流动前沿温度
使流动前沿温度变化降至最小,填充阶段的温度下降不应高于 2-5°C。
冷却时间
使冷却时间降至最短,从而使达到顶出的时间降至最短。
顶出时的体积收缩率
使整个零件的体积收缩率变化降至最小,从而减少翘曲。
保压结束时间
使达到保压结束所需的时间降至最短,从而优化周期时间(仅适用于中性面和双层面网格类型)。
零件重量/质量
使零件重量降至最小(不包括流道),从而缩短周期时间并降低生产成本。
冷却和冷却 (FEM)
最小化
  以下标准仅可用于共-注成型工艺和中性面网格。
树脂 A 的体积
使聚合物 A 的体积最小,从而确保为型芯材料留出足够空间。
树脂 B 的体积
使聚合物 B 的体积最大,从而确保零件完全填充。
树脂 A 的重量
使聚合物 A 重量最小,从而确保为型芯材料留出足够空间。
树脂 B 的重量
使聚合物 B 的重量最大,从而确保零件完全填充。
冷却和冷却 (FEM). 若非特别说明,这些标准可用于所有网格类型的热塑性成型工艺。
平均型腔表面温度
使平均型腔表面温度最低,从而使周期时间降至最短并优化零件质量(仅适用于冷却 (FEM))。
平均模具表面温度
使塑料与模具进行接触的塑料/金属界面处的模具温度降至最低,从而优化冷却时间。
回路压力
使回路压力降至最小,从而优化冷却系统。
回路雷诺数
使雷诺数变化降至最小,从而优化冷却液流动速率。
零件热通量(顶面/底面)
使模具/零件界面的热通量变化降至最小,从而使周期时间和翘曲达到最小。
冻结层百分比
使冻结层百分比降至最低(仅适用于冷却 (FEM)),从而使潜在翘曲达到最小。
融化层百分比
使熔化层百分比降至最低(仅适用于冷却 (FEM)),从而使潜在翘曲达到最小。
回路冷却液温度
使输入冷却液到输出冷却液的温度变化降至最小,不应超过 2-3°C。
回路管壁温度
使整个周期中金属冷却回路的温度变化降至最小,不应超过入口温度 5°C 以上。
模具表面温度(顶面/底面)
使塑料/金属界面处的模具温度变化降至最小,从而使冷却和翘曲问题的发生率降至最低。
温度差异,零件
使零件顶面和底面间的温度变化降至最小,不应超过 5°C(仅适用于中性面)。
冷却时间
使整个零件的冷却时间变化降至最小,从而优化周期时间。
最高零件温度
使零件温度降至最低,从而使周期时间和零件翘曲达到最小。
周期时间
使周期时间降至最短,从而使料流量达到最大,而使成本降至最低。
翘曲. 这些标准可用于所有网格类型。
变形,所有因素
使变形变化降至最小,从而使翘曲达到最小。
应力. 若非特别说明,这些标准可用于所有网格类型的热塑性成型工艺。
小变形,应力
大变形,应力
最大剪切应力
使型腔中塑料流动层间的剪切应力变化降至最小,剪切应力会导致塑料由于应力开裂而降解或失效。
Mises-Hencky 应力
使 Mises-Hencky 应力变化降至最小,Mises-Hencky 应力会导致塑料由于应力开裂而降解或失效。
收缩. 这些标准可用于中性面和双层面网格类型的热塑性成型工艺。
线性收缩
使线性收缩变化降至最小。
线性收缩中的误差
使线性收缩变化降至最小。
重叠注塑. 这些标准可用于重叠注塑成型工艺。
质量标准 注释
第二次射出,填充末端总体温度
仅适用于中性面和双层面
第二次射出,锁模力
第二次射出,注射压力
第二次射出,剪切应力
仅适用于中性面和双层面
第二次射出,流动前沿温度
第二次射出,冷却时间
第二次射出,顶出时的体积收缩率
第二次射出,保压结束时间
仅适用于中性面和双层面
第二次射出,周期时间
仅适用于 3D
第二次射出,零件质量/重量
微芯片封装. 这些标准仅可用于微芯片封装成型工艺。
质量标准 注释
晶片位移
仅适用于 3D
Von Mises 应力
仅适用于 3D
金线偏移
仅适用于中性面和双层面
第一主应力,金线
仅适用于中性面和双层面
金线剪切应力
仅适用于中性面和双层面
Mises-Hencky 应力,金线
仅适用于中性面和双层面
金线偏移指数
仅适用于中性面和双层面
平面内金线偏移
仅适用于中性面和双层面
晶片位移
仅适用于中性面和双层面
第一主应力,晶片
仅适用于中性面和双层面
晶片剪切应力
仅适用于中性面和双层面
Mises-Hencky 应力,晶片
仅适用于中性面和双层面
