模具镶件建模
选择与镶件接触的塑料单元。
创建一个新层并将所选单元指定给它。
提示:
使用此新层可确保选择所有与镶件接触的单元。
单击
“几何”选项卡
“创建”面板
“镶件”
选择在步骤 2 中定义的新层上的所有单元。
选择模具镶件方向。当单元位于多个平面内时,默认方向
零件法向
无效。创建镶件时采用的最常见方向是 Z 方向(开模方向)。
注:
可以选择使用
投影距离
按指定距离延伸镶件。输入
指定的距离
作为镶件创建后的总长度。正值表示沿所选轴正向的拉伸方向。
选择“
应用
”创建镶件。将创建一个新层。此层上包含具有模具镶件属性的已选零件单元的副本,以及根据
指定的距离
定义的零件空隙创建镶件时所需的任何其他单元。
为以下属性指定值:
材料属性
界面传导率
通过单击
“网格”选项卡
“网格诊断”
“取向”
)确保模具镶件和零件取向正确。
镶件的取向与双层面模型的取向相同:蓝色侧朝外。
删除冷却管道穿过模具镶件处的单元。
删除失败可能导致分析收敛问题。
为穿过模具镶件的冷却管道单元更新模具材料属性。
父主题:
模具镶件(过程)
