“限制性浇口节点”对话框用于对节点设置约束,当使用浇口定位器算法时,可阻止浇口位置分析在这些位置上自动创建注射位置。
可以通过选择
()来访问此对话框。
在运行使用高级浇口定位器算法的浇口位置分析前,应对不想用作注射位置的节点设置约束。约束的区域可以是零件或模具几何,也可以是必须避免因注射位置导致缺陷的区域。
常规设置
输入参数组
使用它可以列出所选实体和指定使用约束的时间。
“限制性浇口节点”对话框中的“输入参数”区域可用于列出不希望由浇口位置分析自动放置注射位置的节点。
- 选择
- 选择要指定为限制性浇口节点的节点。
- “选择”列表中将显示所选节点的约束数量。在选择完节点后,即可“应用”该约束。
- 使用约束于
- 此下拉列表中包含使用此约束的分析。
从下拉列表中选择要使用此约束的分析。
选择选项
使用此选项可帮您单击所需节点。
使用“过滤器”筛选出指定的实体。
- 创建为
- 允许您同时创建建模实体并为其指定属性。
例如 - 可以创建一条曲线并为其指定流道属性。
- 可以创建一个区域并为其指定零件表面属性。
在某些情况下,可以选择“创建为建模实体”。将不指定任何属性。例如,如果您正在创建用来构造一个区域的曲线,则使用此选项可能非常合适。您必须为区域指定属性,但不需要为曲线指定属性。
提示: 要更改实体的属性,请单击“更改”。
- 过滤器
- 过滤器有助于您选择所需模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。
