此对话框用于指定是否使用“传导求解器”或是否运行“每次迭代都执行流动分析”。传导求解器速度较快,但流动求解器可提供更精确的模拟。
要访问此对话框,请确保已在零件上运行 3D 网格;已选择包括冷却 (FEM) 的分析序列;已在“工艺设置”中选择“模具温度选项”下拉菜单中的某个“瞬态”分析选项。然后单击“冷却 (FEM) 求解器参数”按钮。对话框中的变量将根据在“工艺设置向导”中选择的“模具温度选项”而有所变化。
| 对话框属性 | 注释 | 默认值 |
| 瞬态,零件热通量计算 | 选择要用来计算热通量的求解器。传导求解器速度较快,而流动求解器可提供更精确的结果。 | 传导 |
| 零件热通量时间段的数量 | 此参数适用于零件中的温度。对于在“工艺设置向导”中指定的“注射 + 保压 + 冷却时间”阶段,指定想要传导求解器确定零件温度的频率。 | 仅适用于传导求解器 |
| 瞬态模具温度收敛公差 | 输入一个不超出限制的值。收敛公差适用于从一次迭代到下一次迭代的模具温度变化。公差越小,结果越精确,但分析时间就越长。 | 0.1000 |
| 最大瞬态模具温度周期数 | 为分析选择要执行的最大模具温度迭代次数。如果达到最大值之前,结果未收敛,您将收到一条错误消息。 | 100 |
| GPU 选项 | 指定在运行分析时,是否希望软件检测并使用支持的 GPU(图形处理器)卡来提高分析速度。 | 自动 |
| 并行的线程数 | 选择一个下拉选项以配置并行计算。这会提高求解速度,尤其适合大模型。 | 自动 |
