使用双层面网格对零件镶件进行建模
请确保零件网格与零件镶件位于同一个平面上并且具有相同的边界。
单独创建一个镶件模型,然后导入零件镶件。
使用零件的密度将零件镶件划分为双层面网格。
确保网格正确无误。
如果不打算运行重叠注塑分析,使用双层面网格对零件镶件进行建模。为零件镶件单元指定“
零件镶件
”属性。
为“
零件镶件
”属性指定下列某个值:
材料(金属或聚合物)
局部模具表面温度控制(镶件不与塑料接触,默认情况下假定镶件与模具接触)
出现次数(该值应与零件的值相同)
模具属性(与零件镶件接触的模具单元的属性)
初始温度,如果对零件镶件进行了加热
单击
,然后单击
“打开”
“添加”
)以将零件镶件添加到零件的模型中。
单击
“网格”选项卡
“网格诊断”
“取向”
)确保零件镶件和零件取向正确。
零件和零件镶件交界处的单元应完全重叠。如果存在未重叠的单元,则可能会出现收敛问题。
父主题:
零件镶件(过程)
