创建定制的翘曲质量标准
如果运行包括翘曲的分析序列,那么您可以选择创建自己的定制翘曲质量标准。
注: 创建节点列表或要分析的关键尺寸后才可以创建定制的翘曲标准。不必指定锚平面,因为在方案中使用哪个锚平面取决于默认设置。
  1. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “优化”)打开“DOE 生成器”对话框。
  2. 选择“质量标准”选项卡,然后将列表向下滚动到“翘曲”选项。
  3. 单击“新翘曲标准”打开“变形条件类型”对话框。
  4. 选择要用于监视翘曲的条件的类型,然后单击“确定”。
  5. 如果您已选择“关键尺寸”,
    1. 在“DOE 生成器”中的“质量标准”选项卡右侧,双击“关键尺寸”框打开“选择关键尺寸”对话框。
    2. 从您创建的列表中选择感兴趣的关键尺寸,然后单击“确定”。
  6. 如果您已选择“节点列表”,
    1. 在“DOE 生成器”中的“质量标准”选项卡右侧,双击“节点列表”框打开“选择节点列表”对话框。
      注: 如果您已创建要使用的锚平面,双击“锚平面”框将其选中。
    2. 从您创建的列表中选择感兴趣的节点列表,然后单击“确定”。
  7. 单击“下一步”移动到“DOE 生成器”的下一个选项卡,或单击“完成”将其关闭。
