剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的“坚硬”程度。
剪切模量(纤维)结果通过使用“中性面”或“双层面”分析技术进行纤维取向保压分析而生成。
剪切模量(纤维)结果是一个纤维厚度比 (FOT) 平均值,因此它是基于单元的值(取每个单元的所有层的平均值)。
剪切模量(纤维)结果是一个基于层的值,因此,可以查看模型中每个层的剪切模量分布。可以通过查看此结果了解有关剪切模量分布的更详细信息。
剪切模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12)。
。将打开“工艺设置向导”对话框。
