设置浇口接触直径
在填充或填充+保压分析中,耦合 3D 流动求解器会使用浇口接触直径。
要访问此对话框,请选择包括填充或填充+保压的分析序列。单击“分析” > “工艺设置向导”。如有必要,单击“下一页”,直至出现填充或填充+保压页面。单击“高级选项”,然后单击求解器参数组中的“编辑”。在“热塑性塑料注射成型求解器参数 (3D)”对话框中选择“填充+保压分析”选项卡。在求解器设置组中,选择“使用耦合求解器”,然后单击“求解器参数”。
在未提供建模的浇口和流道系统(直接注射)时,“浇口接触直径”选项会向每个注射节点分配一个虚拟浇口直径。该选项可以改善对流动前沿的预测,给出更准确的压力结果并更好地表示浇口周围的喷射。但是,如有可能,最好包含建模的浇口或流动系统。
注: 在向柱体单元注射或在气体注射位置上注射时,浇口接触直径不产生任何影响。但它对气体辅助注射成型分析过程中的聚合物注射存在影响。
自动
根据注射节点周围的面大小指定浇口接触直径。默认直径根据成型工艺进行指定,但根据网格大小进行检查及调整。
  • 热塑性 - 默认浇口尺寸是 2mm
  • 热固性 - 默认浇口尺寸是 1mm
  • 底层覆晶 - 默认浇口尺寸是 0.1mm
要确保应用合理的浇口直径,需应用网格相关的上、下限。注射节点的有效表面区域 (A) 按节点周围四面体表面的面总和的三分之一计算。由 (A) 计算出有效直径 (D)。然后将上、下限分别设置为 (5D) 和 (D)。
例如,如果有效直径 (D) 是 2mm,则上、下限被分别设置为 10mm (5D) 和 2mm (D)。
  • 如果(默认浇口尺寸值)< D,则使用下限 D。
  • 如果(默认浇口尺寸值)> 5D,则使用上限 5D。
  • 否则,使用默认值。
从上述计算可以看出,如果指定多个注射位置,各个浇口直径可能互不相同。
指定
允许输入浇口的实际直径。
如果指定多个注射位置,则无论零件几何或面大小如何,所有浇口都将具有相同尺寸、温度、压力和收缩率。
